:: Clymer Honda ou Revue moto technique? ::
Marco
Masculin Sagittaire (22nov-21déc) 猴 Singe
Type de MINI: Honda St 70 OT
PostPosted: Sat 28 Feb - 17:07 (2015)    Post subject: Clymer Honda ou Revue moto technique? Reply with quote
Salut tout le monde !
Quelle est selon-vous la meilleure revue à se procurer pour une restauration ???? J'hésite entre le Clymer Honda et la Revue Moto Technique ????
A votre avis c'est quoi la plus complète ou la plus utile ?
PostPosted: Sat 28 Feb - 17:07 (2015)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 28 Feb - 18:33 (2015)    Post subject: Clymer Honda ou Revue moto technique? Reply with quote
Le parts-list suffit amplement, pour remplacer les pièces abîmées.
Marco
PostPosted: Sat 28 Feb - 19:31 (2015)    Post subject: Clymer Honda ou Revue moto technique? Reply with quote
OK mais je pense quand même m'en trouver une des 2 car je suis vraiment pas un Aigle....et le démontage complet,c'est une première pour moi!
Mais c'est vrai que le part list c'est déjà bien complet.merci
PostPosted: Sun 1 Mar - 10:21 (2015)    Post subject: Clymer Honda ou Revue moto technique? Reply with quote
Pour le démontage et remontage moteur, tu as ici les tutos.
Bien plus détaillés que la revue technique.
Pour la partie cycle si tu sais remonter un vélo tu sais remonter un Dax.
Matériellement tu NE PEUX PAS monter le bras oscillant à la place de la fourche...   ;
Donc aucun risque de te planter, sauf si tu oublies de raccorder les freins.
Marco
PostPosted: Sun 1 Mar - 10:33 (2015)    Post subject: Clymer Honda ou Revue moto technique? Reply with quote
Bon ben je croit que je vais économiser 15 ou 20 € alors!
Merci SDR !👍
PostPosted: Sun 1 Mar - 13:04 (2015)    Post subject: Clymer Honda ou Revue moto technique? Reply with quote
D'autant plus qu'aucune revue officielle, à ma connaissance, ne traite de restauration...
Dans une revue technique, tu as "comment démonter" s'il y a des astuces,
"comment remonter" avec les réglages et les jeux,
mais pas "comment remettre comme neuve" une pièce qui a juste vieilli...
Tandis que dans les tutos, tu as
- "comment re-polir un carter",
- "comment sortir une vis bloquée dans un carter oxydé"
- "comment décollé un pneu de sa jante"...
Au pire du pire, tu poses ta question sur le forum, dans "questions techniques",
tout ce que tu risques c'est de tomber sur un grincheux comme Max ou moi,
qui te dira que le sujet est déjà traité, mais sans doute alors donnera le lien.
C'est un des charmes du SDR, on "se casse" volontiers, mais on ne se laisse pas dans la panade.
Sauf bien sûr ceux qui le prennent mal...
Marco
PostPosted: Sun 1 Mar - 14:06 (2015)    Post subject: Clymer Honda ou Revue moto technique? Reply with quote
PostPosted: Sun 1 Mar - 20:20 (2015)    Post subject: Clymer Honda ou Revue moto technique? Reply with quote
:: SOMMAIRE DE LA RUBRIQUE TUTO/EXPLICATIONS ::
tu trouveras ton bonheur en cliquant sur ce lien
PostPosted: Today at 13:35 (2019)    Post subject: Clymer Honda ou Revue moto technique?
