:: [PANIQUE] Dax ne démarre plus apres vidange/réglage richesse ::
charlybilly
Type de MINI: Dax 50 Zhenuha
PostPosted: Sat 15 Aug - 17:18 (2015)    Post subject: [PANIQUE] Dax ne démarre plus apres vidange/réglage richesse Reply with quote
Bonjour a tous,
Je fait appel a votre savoir faire parce que je suis vraiment dans l'embarras !
Je viens d'acheter une réplique de Dax 50cc de chez Zhenhua (2011 / 500 Km) qui n'a quasiment pas roulé donc.
Le dax a très bien marché jusque la (une vingtaine de Km effectué avec).
Je me décide donc a faire la vidange puisque l'huile date surement de 2011.
Mais n'ayant pas d'huile pour moto je met donc a moitié de l'huile 5W40 tout moteur et je finit avec une une 15W40 pour diesel.
Je redémarre rapidement le véhicule , qui part au quart de tour, et le laisse tourner (5min)
Etant donné que je le trouvait lent a l’accélération (depuis le début), je me décide a essayer de régler la richesse, je dévisse par quart de tour pour voir la réaction, et il finit par caler.
Depuis il n'a pas redémarrer, et j'ai perdu le compte de mes tours de vis de richesse et de ralenti !
HELP !!!!! Je trifouille depuis des heures ces vis sans parvenir a quelque chose
De temps en temps il parle un peu mais rien de plus.
J'en appelle a votre expertise et votre savoir-faire !!!
En espérant que vous pourrez m'aider !
Merci d'avance !
PostPosted: Sat 15 Aug - 17:18 (2015)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 15 Aug - 18:32 (2015)    Post subject: [PANIQUE] Dax ne démarre plus apres vidange/réglage richesse Reply with quote
De l'huile diesel
Tu lui a mît aussi du diesel dans le réservoir
Si tu fait une vidange c'est bien pour remettre de l'huile neuf et de qualité,,, alors
Déjà commencé par la.
Pour le reglage tu serre a fond et dévisse de 2 tours et demi si tu a le bon gicleur ça doit marche sinon , un bon nettoyage du carbu ,un coup de soufflette partout une fois celui ci démonté.
PostPosted: Sat 15 Aug - 19:31 (2015)    Post subject: [PANIQUE] Dax ne démarre plus apres vidange/réglage richesse Reply with quote
Présente toi dans la bonne section avant de crier a l aide stp
Merci...
Bébél
Type de MINI: st 70 ab23
PostPosted: Sat 15 Aug - 19:33 (2015)    Post subject: [PANIQUE] Dax ne démarre plus apres vidange/réglage richesse Reply with quote
Du vinaigre balsamique, une cuillère de moutarde et il va repartir comme un v2!
JC
PostPosted: Sat 15 Aug - 21:00 (2015)    Post subject: [PANIQUE] Dax ne démarre plus apres vidange/réglage richesse Reply with quote
et un peut de mayo pour le graissage !!!!!
PostPosted: Sun 16 Aug - 08:43 (2015)    Post subject: [PANIQUE] Dax ne démarre plus apres vidange/réglage richesse Reply with quote
Merci...
charlybilly
PostPosted: Sun 16 Aug - 08:48 (2015)    Post subject: [PANIQUE] Dax ne démarre plus apres vidange/réglage richesse Reply with quote
Bonjour a tous,
Je m'excuse, n'étant pas habitué aux us et coutumes des forums, je n'en connaissais pas le fonctionnement
Mais a bon entendeur ..... Ma présentation est faite
Mon probleme quant à lui n'a pas changé !  Crying or Very sad
Merci a tous !
PostPosted: Sun 16 Aug - 08:51 (2015)    Post subject: [PANIQUE] Dax ne démarre plus apres vidange/réglage richesse Reply with quote
charlybilly wrote:
Bonjour a tous,
C'est pourtant simple il suffit de lire le "mode d'emploie" et les "avertissements" ......
Ni plus .. ni moins ...
PostPosted: Sun 16 Aug - 09:06 (2015)    Post subject: [PANIQUE] Dax ne démarre plus apres vidange/réglage richesse Reply with quote
Ce n'est pas l'huile diesel dans le carter qui va mettre un moteur en panne...
TOUS mes moteurs, essence comme diesel, tournent comme ça, l'huile diesel a plus
de résistance aux grosses contraintes, c'est tout.
D'ailleurs je n'achète même plus d'huile "essence".
PostPosted: Sun 16 Aug - 12:26 (2015)    Post subject: [PANIQUE] Dax ne démarre plus apres vidange/réglage richesse Reply with quote
lisez entre les lignes
""Le dax a très bien marché jusque la (une vingtaine de Km effectué avec).
Je redémarre rapidement le véhicule , qui part au quart de tour, et le laisse tourner (5min) "
monkey a raison mais si c'est diesel camion... je garantie rien
apres  ""
De temps en temps il parle un peu mais rien de plus.''
manque de pesp faut appeler un pro ...la
IL touche la vis d'air
 il prend sa pour un gicleur reglable!
c'est pas une vis de richesse ...
apriliarider wrote:
De l'huile diesel
  tout dit ..
50 cc c'est pas un  dragster....
stefun2
Masculin Capricorne (22déc-19jan) 猴 Singe
PostPosted: Thu 20 Aug - 17:59 (2015)    Post subject: [PANIQUE] Dax ne démarre plus apres vidange/réglage richesse Reply with quote
hummm l'huile diesel ou essence c'est juste pour les incultes qui savent pas quoi prendre...quand tu bosses dans des endroit ou l'huile est commandé en vrac (grosse quantité) tu te rend vite compte que y'a pas d'huile essence ou diesel...ya juste des indice de viscosité différents....par contre même si les huiles sont miscible il faut éviter de les mélanger....bref bien sur que c'est un problème de carburation
PostPosted: Today at 23:04 (2019)    Post subject: [PANIQUE] Dax ne démarre plus apres vidange/réglage richesse
