:: Pédale de frein arrière très haute ::
julolebulot
Masculin Lion (24juil-23aoû) 馬 Cheval
Type de MINI: DAX ST70K-FR 1989
PostPosted: Tue 4 Jul - 13:47 (2017)    Post subject: Pédale de frein arrière très haute Reply with quote
Coucou les SDRistes
Petite question toute con :
Suis-je le seul à trouver que la pédale de frein arrière est péniblement trop haute par rapport au cale-pied ?
Sur mon Dax elle doit être 5 bons centimètres au-dessus du cale-pied, ce qui fait que j'ai 5 cm de course morte, mais surtout un mal de chien à l'attraper en urgence pour freiner.
Alors pour le moment je met toujours le pied dessus, mais les seuls pauvres kilomètres que j'ai pu faire avec mon Dax actuellement en démontage m'ont quasiment filé une tendinite à force de tenir une position si désagréable, en comprimant la pédale un peu mais pas trop pour rattraper la course morte mais ne pas freiner en permanence.
Alors, coup de main à prendre ()enfin plutôt coup de pied) ou mauvais "modèle" de pédale (si seulement il en existe plusieurs) ?
Julo le Bulot
- Comme un bulot, mais en plus poilu -
PostPosted: Tue 4 Jul - 13:47 (2017)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 4 Jul - 16:17 (2017)    Post subject: Pédale de frein arrière très haute Reply with quote
Tous se réglé
Après faut voir si tas pédale a pas pris un coup.
Autrement ,tu décale la came de frein de 1 a 2 crans vers l'avant et re régle ta tension de pédale.
Ta pédale sera plus basse .
Came de frein , c'est la piece N°7
https://www.cmsnl.com/honda-st70-dax-1982-c-francecmf_model19781/partslist/…
julolebulot
PostPosted: Tue 4 Jul - 16:25 (2017)    Post subject: Pédale de frein arrière très haute Reply with quote
La fameuse pièce 7...
C'est marrant parce qu'en voyant la vue éclatée, et ayant démonté ma pédale de frein pas plus tard que ce weekend, cette pièce ne me dit rigoureusement rien... Étrange, j'y jetterai un œil à l'occasion.
En tout cas merci une fois de plus pour le conseil. Il faut juste que j'évite de mélanger tous les conseils que je reçois, histoire de pas roder ma pédale de frein et de régler ma came de culasse  Confused
Julo le Bulot
PostPosted: Tue 4 Jul - 16:47 (2017)    Post subject: Pédale de frein arrière très haute Reply with quote
Fini en premier ton moteur et tu verras le reste après ca gére
PostPosted: Tue 4 Jul - 18:54 (2017)    Post subject: Pédale de frein arrière très haute Reply with quote
Il me semble qu'il  a quelque part un post sur le réglage de la hauteur de pédale...
De toutes façons,de mémoire, la butée haute est un pliage de tôle.
Donc j'imagine qu'il est possible d'y inclure un petit boulon à 2 écrous, réglable..
Mais là, ça demande oeil "pour de vrai", je n'ai pas le détail en tête.
Sinon une bande d'alu enroulée autour de la butée pour afiner ?
PostPosted: Tue 4 Jul - 19:02 (2017)    Post subject: Pédale de frein arrière très haute Reply with quote
pour pas te faire chier outre mesure  , tu mets un coup de marquer sur la came et la patte avant de démonter pour te repérer et après tu vois la course que tu veux avoir ...
PostPosted: Tue 4 Jul - 19:20 (2017)    Post subject: Pédale de frein arrière très haute Reply with quote
Ne jouer que sur la came n'influe que sur le moment où le frein "attaquera".
Pas sur la position de repos de la pédale.
Il faut bidouiller au niveau de la butée, PUIS régler la came.
Mais j'ai la flemme de chercher le sujet.
Aïoliwood
Type de MINI: ST70K3 80' Z125 18'
PostPosted: Tue 4 Jul - 19:45 (2017)    Post subject: Pédale de frein arrière très haute Reply with quote
Comme souvent sur un Dax qui a "vécu" la pédale de frein est trop haute !
A cela souvent la même raison : chute coté droit et déformation de la butée cylindrique soudée à la base du cadre près de l'axe de pédale.
Soit redresser la butée, soit y emmancher un morceau de tuyau.
Axe passant par le repose pied / appui pédale quasiment horizontal.
julolebulot
PostPosted: Fri 18 Aug - 08:56 (2017)    Post subject: Pédale de frein arrière très haute Reply with quote
Homer, une fois de plus je t'écoute, et maintenant que le moteur est remonté je m'attaque à la pédale
J'ai inspecté la-dite pédale qui a effectivement pris un gnon (elle est râpée sur l'extérieur et elle semble être légèrement pliée pas loin de la base)
Je suspecte donc qu'elle n'est plus en config "standard" et me demande si je peux réussir à la redresser pour qu'elle reprenne une position plus confortable et ergonomique, en la chauffant qu chalumeau par exemple pour éviter de le faire à froid comme un barbare.
Pensez-vous que j'ai une chance de la redresser sans trop l'abimer ? Parce que les autres combines proposées ne semblent pas pouvoir fonctionner étant donné la distance à récupérer :
- Le morceau de tuyau sur la butée viendrait interférer avec le ressort de rappel de la pédale
- Si je décale ma came de frein arrière vers l'avant, je freine quasiment sans avoir à actionner la pédale et dès que j'appuie sur le frein je bloque les freins
Julo le Bulot
PostPosted: Fri 18 Aug - 10:13 (2017)    Post subject: Pédale de frein arrière très haute Reply with quote
tu rentres un tube un peu long dans la butée qui soit juste un peu + gros que la butée , a froid ça vient tout seul en forçant un peu  , de chauffer va affaiblir le cadre au niveau de la soudure et bien sur brûler la peinture autour ....
julolebulot
PostPosted: Fri 18 Aug - 10:52 (2017)    Post subject: Pédale de frein arrière très haute Reply with quote
pour le conseil.
Tu plierais la butée et non la pédale ?
Perso je pense que c'est la pédale qui a ramassé, pas la butée. Elle m'a l'air plutôt droite la bougresse de butée.
Julo le Bulot
PostPosted: Fri 18 Aug - 10:57 (2017)    Post subject: Pédale de frein arrière très haute Reply with quote
 Si ta pédale est tordue , au pire tu l 'as change ça vaut pas une fortune ...
PostPosted: Fri 18 Aug - 11:03 (2017)    Post subject: Pédale de frein arrière très haute Reply with quote
https://www.motorkit.com/fr/selecteur-kick-pedale-de-frein-pour-honda-dax/7…  comparé avec les autres shops , c ici la moins chère , mais je sais pas si ils sont pas en congés ...
julolebulot
PostPosted: Tue 22 Aug - 08:43 (2017)    Post subject: Pédale de frein arrière très haute Reply with quote
L'affaire est réglée : https://www.moto-casse.com/pedale-de-frein-honda-70-dax-p52407
A réception je tente un redressage de la mienne, ça pourra toujours servir à un Daxeur du forum.
Encore pour vos conseils
Julo le Bulot
PostPosted: Tue 22 Aug - 10:32 (2017)    Post subject: Pédale de frein arrière très haute Reply with quote
Elle n' a pas de été pliée par accident, mais cintrée à la mesure des jambes de Mimie Mathy....
PostPosted: Tue 22 Aug - 10:41 (2017)    Post subject: Pédale de frein arrière très haute Reply with quote
julolebulot
PostPosted: Tue 22 Aug - 12:35 (2017)    Post subject: Pédale de frein arrière très haute Reply with quote
Qui ne peut malheureusement pas passer les rapports. En même temps en première et vu son gabarit elle doit envoyer du gros
Julo le Bulot
PostPosted: Tue 22 Aug - 13:14 (2017)    Post subject: Pédale de frein arrière très haute Reply with quote
C'est surtout qu'elle grimpe sur un Dax comme on monte sur un cheval...
Nous on pose un pied dans l'étrier avant de faire un appel,
elle elle se sert du sélecteur comme marchepied...
Alors évidemment, ensuite, pour passer la seconde....
On m'a d'ailleurs dit que c'est pour ça qu'elle s'est fait rapprocher les demi-guidons.
Avant elle roulait en Peugeot 102 (le Mini, avec roues de 16 pouces),
elle avait mis le guidon en cyclorameur comme les clampins de cité (pour les menottes)
PostPosted: Tue 22 Aug - 14:37 (2017)    Post subject: Pédale de frein arrière très haute Reply with quote
ne vous moquez pas elle roule  tout les jours avec un  monkey  ...
julolebulot
PostPosted: Tue 22 Aug - 14:39 (2017)    Post subject: Pédale de frein arrière très haute Reply with quote
C'est pour ça que Monkey en parle tout le temps...
Monkey t'as pas d'anecdote à nous raconter sur ta liaison avec Mimie ?
Mort de Rire
Julo le Bulot
PostPosted: Tue 22 Aug - 14:52 (2017)    Post subject: Pédale de frein arrière très haute Reply with quote
julolebulot wrote:
Monkey t'as pas d'anecdote à nous raconter sur ta liaison avec Mimie ? Mort de Rire
Non, honnêtement, même si j'ai un faible pour les petites blondes aux yeux bleus, là je passe mon tour...
Je n'ai déjà pas la main verte, alors je ne m'imagine pas avec un bonsaï.
julolebulot
PostPosted: Tue 22 Aug - 15:38 (2017)    Post subject: Pédale de frein arrière très haute Reply with quote
Blonde aux yeux bleus et Honda... Bien que je n'ai pas vraiment vu si elle avait des yeux r
Julo le Bulot
PostPosted: Tue 22 Aug - 16:18 (2017)    Post subject: Pédale de frein arrière très haute Reply with quote
Bonsoir,
Attention qu'elle ne soit pas tordue ...aussi ... Par ce que non en place (sur la photo) tu ne vois rien ... Mèfi ...
Et en plus ce n'est que de l'occasion ... non garantie ...
Je dis cela ... je ne dis rien ...
julolebulot
PostPosted: Mon 11 Sep - 12:54 (2017)    Post subject: Pédale de frein arrière très haute Reply with quote
Bonsoir,
Bon ben une fois de plus j'aurais mieux fait d'écouter les experts du SDR, ça m'aurait économisé 18€ pour une seconde pédale tordue
En même temps comme ça je n'ai plus trop le choix, je vais redresser les deux, j'en aurais une pour m'entraîner à bien faire la seconde
Julo le Bulot
