:: interrupteur phare dax ot ::
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    SOUTH-DAX-RIDERS Index du Forum -> SOUTH-DAX-RIDERS -> LE COIN DE LA MECANIQUE
pascal
MessagePosté le: Ven 28 Juil - 08:13 (2017)    Sujet du message: interrupteur phare dax ot Répondre en citant
Bonjour à tous
Est il possible d'adapter un interrupteur de phare ot 5 fils ( rose, jaune, marron, marron/rouge, marron/blanc)(celui sur le bol de phare) avec un circuit électrique dont le branchement de l'interrupteur comprends 7 fils ( blanc, vert, jaune, rose, jaune,marron, marron/rouge, marron/blanc) .
En effet sur mon interrupteur il me manque 2 fils le blanc et le vert qui doivent être relié au circuit électrique.
Avez vous une solution ou alors dois je changer mon interrupteur
Merci d'avance pour vos réponse
Salutations
MessagePosté le: Ven 28 Juil - 08:13 (2017)    Sujet du message: Publicité
Aïoliwood
Type de MINI: ST70 K0 74' & K3 80'
MessagePosté le: Ven 28 Juil - 08:41 (2017)    Sujet du message: interrupteur phare dax ot Répondre en citant
Salut à Toi,
Quelle est la provenance de ton interrupteur 5 fils ?
Celui de tous les OT "Français" en comporte obligatoirement 7 !!
pascal
MessagePosté le: Ven 28 Juil - 09:14 (2017)    Sujet du message: interrupteur phare dax ot Répondre en citant
Salut
Je n'en aucune idée il etait sur le dax lorsque je l'ai acheté, donc apparemment il n'y a pas de solution il me faut un interrupteur 7 fils
Merci pour ta réponse
Salutations
MessagePosté le: Ven 28 Juil - 12:36 (2017)    Sujet du message: interrupteur phare dax ot Répondre en citant
Regarde ce qu'il sort comme fils de la bobine "éclairage" de ton volant.
Si c'est un "2 fils"(fil "charge batterie " et fil "éclairage"), tu peux tester ton contacteur...
En "0", rien ne va sur rien.
En "1", ce qui vient du fil jaune (volant) doit aller vers veilleuse AV, éclairage compteur, veilleuse AR et "régulateur" (la résistance dissipatrice)
En "2", pareil sauf que le jus qui allait vers le "régulateur" ira vers l'inverseur "code-phare" du guidon.
Donc avec un multimètre ou une lampe-test, tu peux voir si c'est compatible.
Si tu as trois fils étagés sortant de ta bobine "éclairage",là je ne sais pas: jamais touché.
pascal
MessagePosté le: Sam 29 Juil - 06:47 (2017)    Sujet du message: interrupteur phare dax ot Répondre en citant
Merci pour vos réponses
MessagePosté le: Sam 29 Juil - 09:49 (2017)    Sujet du message: interrupteur phare dax ot Répondre en citant
Tu dois pouvoir trouver à tâtons
Si ton inter vient de.un Honda, le vert est une masse ( si tant est que.il soit vert foncé)
Ensuite tu verras ce qui ne s'allumera pas et tu pourras recabler
MessagePosté le: Sam 29 Juil - 10:07 (2017)    Sujet du message: interrupteur phare dax ot Répondre en citant
Dans MA logique (mais je suis loin de tout savoir), je vois mal ce qu'irait faire un fil de masse
dans un interrupteur d'éclairage...
Après, oui il faut "tâter" dans chaque position de la manette.
Quoi va vers quoi, tu en déduis les fonctions...
Base-toi aussi sur le petit schéma de correspondance dans le schéma de câblage
Si ce n'est pas un contacteur de Dax, les couleurs peuvent ne pas correspondre,
mais il est possible que les tripes du contacteur soient communes au modèle "Dax",
ils ne se seront peut-être pas emmerdés à faire des modèles spécifiques.
ortys
Type de MINI: Honda st70
MessagePosté le: Mer 25 Oct - 17:59 (2017)    Sujet du message: interrupteur phare dax ot Répondre en citant
j'ai un interrupteur 7 fils normalement sans le botonio du dessus , si tu est intéressé-------MP
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:12 (2018)    Sujet du message: interrupteur phare dax ot
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    SOUTH-DAX-RIDERS Index du Forum -> SOUTH-DAX-RIDERS -> LE COIN DE LA MECANIQUE Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
