:: bougie qui claque .... ::
HAPITI
Type de MINI: DAX ST70 OT
PostPosted: Tue 3 Oct - 18:44 (2017)    Post subject: bougie qui claque .... Reply with quote
salut a tous
j'ai un soucis avec un dax ST50
tout d'un coup il s'est arrêté et j'ai beau changer la bougie par une neuve elle claque 1 par 1
j'arrête la car je suis a ma 3ième bougie neuve qui crame
c'est une bécane qui roule quasi tous les jours
merci de vos retours
PostPosted: Tue 3 Oct - 18:44 (2017)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 3 Oct - 20:55 (2017)    Post subject: bougie qui claque .... Reply with quote
Salut,Pas glop !
Y’a pas 1000 raisons...
Soit tu es trop riche... soit tu habites au pôle nord et tu montes des bougies trop froides !
Tu es en Cr7 ?
HAPITI
PostPosted: Tue 3 Oct - 21:55 (2017)    Post subject: bougie qui claque .... Reply with quote
 J’ai essayé les 2 types de bougie
 C7
Et  Cr7
Ou alors CARBU ?
Il a roulé 500 bornes nickel et d’un coup aujourd’hui ça déconne
PostPosted: Wed 4 Oct - 08:45 (2017)    Post subject: bougie qui claque .... Reply with quote
HAPITI wrote:
j'ai un soucis avec un dax ST50 tout d'un coup il s'est arrêté et j'ai beau changer la bougie
As tu essayer avec une autre bobine ? (je parle de celle sur le cadre)
voir après ... plus loin celle du volant magnétique.
Il se peut que l'une ou l'autre ai pris un coup dans la gueule et soit en surtension.
HAPITI
PostPosted: Wed 4 Oct - 08:49 (2017)    Post subject: bougie qui claque .... Reply with quote
salut Monkey Max,
la bobine du volant magnétique c'est celle du haut ou du bas?
PostPosted: Wed 4 Oct - 09:54 (2017)    Post subject: bougie qui claque .... Reply with quote
Suivant le montage, elles peuvent même être à la même hauteur...
Même si en général on place plus haut la bobine ht, pour qu'elle craigne moins l'eau..
La bobine BT est celle qui est derrière le volant magnétique,
la bobine HT est celle d'où sort le fil de bougie.
Tu peux aussi essayer de trouver en Bosch ou Champion l'équivalent de ta bougie NGK.
Les NGK ont la réputation d'être assez susceptibles.
Surtout si elles ont une résistance incorporée ("r" dans la désignation).
HAPITI
PostPosted: Wed 4 Oct - 11:35 (2017)    Post subject: bougie qui claque .... Reply with quote
salut Monkey
merci des news
quand tu dis:
ok mais c'et celle du haut ou du bas?
PostPosted: Wed 4 Oct - 11:45 (2017)    Post subject: bougie qui claque .... Reply with quote
Salut Hapiti ,
 Tu regardes la sortie "excitation" fil noir et ta bobine BT est raccordée au bout ...
PostPosted: Wed 4 Oct - 18:13 (2017)    Post subject: bougie qui claque .... Reply with quote
La bobine BT dans le volant, c'est celle en bas à gauche...
Reconnaissable à "un seul fil (noir) qui en sort".
Et raccordée au rupteur et au condo.
HAPITI
PostPosted: Wed 4 Oct - 18:25 (2017)    Post subject: bougie qui claque .... Reply with quote
ok
merci de l'info
je vais m'y mettre demain au démontage du volant
je vais commencer par la
c'est un ST50 German avec volant a masselottes qui sont fixe
PostPosted: Wed 4 Oct - 19:22 (2017)    Post subject: bougie qui claque .... Reply with quote
HAPITI wrote:
ok
merci de l'info
Perso , comme tas dis Max , je changerais la bobine HT . (c est déjà plus vite fais)
Et après je regarderai la bobine de mon plateau d'allumage.
PostPosted: Wed 4 Oct - 19:37 (2017)    Post subject: bougie qui claque .... Reply with quote
Merci Thierry ....
mais d'après certains ... je ne sert qu'a dire des conneries ....
HAPITI
PostPosted: Wed 4 Oct - 19:52 (2017)    Post subject: bougie qui claque .... Reply with quote
Homer13 wrote:
HAPITI wrote:
ok
merci de l'info
salut Homer
plus vite fait??
il faut faire tomber le bourin ......
PostPosted: Thu 5 Oct - 07:34 (2017)    Post subject: bougie qui claque .... Reply with quote
Pour essai tu peux brancher une autre bobine en extérieur sans sortir l'autre. Donc 5 minutes..
PostPosted: Thu 5 Oct - 07:49 (2017)    Post subject: bougie qui claque .... Reply with quote
PostPosted: Thu 5 Oct - 08:18 (2017)    Post subject: bougie qui claque .... Reply with quote
Homer13 wrote:
Tu as une connexion sous la selle sur laquelle tu peux choper l "excitation " bobine HT , en mettant le corps de
la bobine sur une bonne  masse , tu peux tester sans rien démonter
HAPITI
PostPosted: Fri 6 Oct - 18:16 (2017)    Post subject: bougie qui claque .... Reply with quote
merci de l'astuce mais il faut que je démarre le bourin avec la nouvelle bobine voir si la énième bougie neuve ne pète pas
je vais me demerder
PostPosted: Sat 7 Oct - 08:59 (2017)    Post subject: bougie qui claque .... Reply with quote
Et bien tu chopes l excitation sous la selle , tu tires un fil jusqu au moteur et tu branches en mettant ta bobine a la masse ...
HAPITI
PostPosted: Sun 8 Oct - 16:54 (2017)    Post subject: bougie qui claque .... Reply with quote
Salut à tous
J’ai commencé par démonter le volant magnétique et j’ai trouvé le zambi!!
La connexion du rupteur était raide au niveau de la fiche et le fil légèrement dénudé se baladait.....
Essai de 10 kms et ras
Merci à tous de vos retours
A fermer
PostPosted: Sun 8 Oct - 19:21 (2017)    Post subject: bougie qui claque .... Reply with quote
Illustration parfaite de la panne con...
HAPITI
PostPosted: Sun 8 Oct - 20:19 (2017)    Post subject: bougie qui claque .... Reply with quote
salut Monkey
la panne a la con ....mais rapide a réparer
PostPosted: Mon 9 Oct - 09:28 (2017)    Post subject: bougie qui claque .... Reply with quote
Panne rapide à réparer, mais parfois difficile à localiser.
J'en signale la possibilité dans le tuto, pour le fil reliant rupteur et condo
qui parfois touche la came du volant.
Tant que l'isolant n'est pas usé, ça va... Puis ça te met l'allumage à la masse.
Mais ça ne te le fait que pour une certaine température moteur, et quand tu as viré
le volant, il n'y a plus cette masse, donc tout est normal au multimètre...
Accessoirement: j'espère que tu n'as pas jeté tes bougies "claquées".
Parce qu'apparemment, elles n'étaient pas en cause...
Bientôt une annonce: "Vends lot de bougies injustement accusées..."
PostPosted: Mon 9 Oct - 10:46 (2017)    Post subject: bougie qui claque .... Reply with quote
PostPosted: Today at 01:31 (2019)    Post subject: bougie qui claque ....
