:: Chargeur de batterie ::
Mica
Type de MINI: ST70-1975
PostPosted: Fri 5 Jan - 09:39 (2018)    Post subject: Chargeur de batterie Reply with quote
Sur un autre forum auquel je participe ( triumph) , un membre a gentiment partagé sa satisfaction quant à ce chargeur/optimiseur de batterie qu’il a acheté chez lidl il y a quelques temps. Ca tombe bien, il sera à nouveau en vente lundi. Comme il fait 6v/12v, c’est parfait pour nos minis, et à ce prix là...Il ne faut pas hésiter.
http://www.lidl-flyer.com/fr-FR/?_ga=2.109212165.1697328986.1514800369-1766…
PostPosted: Fri 5 Jan - 09:39 (2018)    Post subject: Publicité
DAXX
PostPosted: Fri 5 Jan - 09:52 (2018)    Post subject: Chargeur de batterie Reply with quote
je l ai et je vous confirme qu il est très bien !
PostPosted: Fri 5 Jan - 10:05 (2018)    Post subject: Chargeur de batterie Reply with quote
Moi c'est vite vu: adaptateur-secteur sortant le bon voltage...
Disponible gratos dans toutes les bonnes déchetteries, bac "appareils électriques".
J'ai d'ailleurs 2 chargeurs de batterie 12V (bagnole) à donner.
Mis à la benne sans les pinces croco ni le fusible, mais fonctionnent bien (testés).
Y'a vraiment des gens qui ont du pognon de trop: fusible cramé ? On jette !
PostPosted: Fri 5 Jan - 10:31 (2018)    Post subject: Chargeur de batterie Reply with quote
Le seul problème est que si ta batterie est trop déchargée il ne se met pas en marche ....
et ne recharge rien ... (circuit électronique) il lui faut toujours une certaine charge pour se mettre en marche.
Alors que les vieux chargeurs de voiture même la batterie complètement a plat ils rechargent ...
DAXX
PostPosted: Fri 5 Jan - 10:33 (2018)    Post subject: Chargeur de batterie Reply with quote
c est vrai en effet !
Mica
PostPosted: Fri 5 Jan - 10:38 (2018)    Post subject: Chargeur de batterie Reply with quote
Disons que c’est plus pour maintenir que pour charger. Les petites batteries 6v se dechargent vite si on ne roule pas beaucoup, et qu’on freine et clignote souvent. Ce genre de chargeur, certes peu performant, branché en permanence dans le garage et sur lequel on branche le dax quand on ne s’en sert pas, reste pratique. Surtout à ce prix.
PostPosted: Fri 5 Jan - 13:02 (2018)    Post subject: Chargeur de batterie Reply with quote
La classique batterie au plomb est maintenant complètement dépassée sur les Dax sans démarreur.
Il existe des petits accus sans entretien, à faible taux de décharge, pas franchement chers.
Et même sur un "à démarreur", s'il est bien réglé il n'y a pas besoin d'un gros accu.
Et pour l'entretien de la batterie d'une bécane qui ne roulera pas de tout l'hiver, le plus simple,
c'est le petit chargeur couplé à l'éclairage du garage..
On allume ? La batterie reçoit un petit coup de charge, comme si on faisait un petit tour...
PostPosted: Today at 22:44 (2019)    Post subject: Chargeur de batterie
