:: Roulement ::
DAN974
Type de MINI: sky 50cc daytona 115cc
PostPosted: Tue 13 Mar - 09:47 (2018)    Post subject: Roulement Reply with quote
Salut a tous. Comment enlever les roulements proprement sur des moyeux de dax.merci
Dax pour 1 jour, dax pour toujours!
PostPosted: Tue 13 Mar - 09:47 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 13 Mar - 12:55 (2018)    Post subject: Roulement Reply with quote
En te lavant d'abord les mains...
Plus sérieusement: tu fais bouillir un bon litre d'eau.
Tu la verses sur l'alu à proximité du roulement, l'alu se dilate plus vite que l'acier.
L'extraction du roulement est encore plus facile si tu as pris la précaution de lui enfiler dedans
soit un bouchon, soit un bout de bois taillé "en vié de chien" (pointu, quoi) pour faire poignée.
Bien sûr, pareil au remontage: alu chaud, roulement passé une heure au congel, ça rentre avec 2 doigts.
PostPosted: Wed 14 Mar - 19:36 (2018)    Post subject: Roulement Reply with quote
Entre les 2 roulements, tu as une entretoise, elle peut être décalée légèrement et te permet de frapper avec un tournevis ou une tige sur la cage intérieur du premier roulementet ensuite pareil pour l'autre.
Normalement ça sort tous seul.
Ne pas oublier de remettre l'entretoise avant le deuxième roulement.
PostPosted: Wed 14 Mar - 20:03 (2018)    Post subject: Roulement Reply with quote
Je n'aime pas taper sur un roulement, surtout si j'ai un petit espoir qu'il resserve même en dépannage.
Et si on tape avec l'entretoise décalée, on risque aussi de mettre le roulement en travers...
Tandis que si tu dilates l'alu, ça vient rien qu'en rentrant un doigt dans la bague intérieure..
DAN974
PostPosted: Thu 15 Mar - 13:26 (2018)    Post subject: Roulement Reply with quote
