:: dans quel sens deviser ecrou central de cloche d embrayage ? ::
usasss
Type de MINI: honda zb 1988
PostPosted: Sun 22 Apr - 21:57 (2018)    Post subject: dans quel sens deviser ecrou central de cloche d embrayage ? Reply with quote
dans quel sens deviser l ecrou central de la cloche d embrayage ?
sens des aiguilles d un montre ou sens contraire ?
merci d avance
usasss
PostPosted: Sun 22 Apr - 21:57 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 22 Apr - 22:07 (2018)    Post subject: dans quel sens deviser ecrou central de cloche d embrayage ? Reply with quote
usasss wrote:
merci d avance
Bonsoir,
Dans le même sens que tourne l'embrayage ... montage "type boulon auto-serrant" ...
donc qui se bloque en sens inverse de la rotation de la cloche ....
PostPosted: Sat 28 Apr - 12:56 (2018)    Post subject: dans quel sens deviser ecrou central de cloche d embrayage ? Reply with quote
Encore que quelqiefois, la "logique" est oubliée...
Sur ma Montesa, que ce soit à gauche (volant magnétique) ou à droite (volant d'inertie et pignon primaire),
il y avait une clavette et un filetage A GAUCHE.
J'aurais compris filetage à droite côté gauche pour serrer, en cas de cisaillement de la clavette,
et filetage à gauche côté droit pour la même raison,
ou usiner deux filetages à droite par raison de simplicité et de standardisation...
Mais là, ces tordus d'Espagnols avaient mis deux filetages à gauche.. Jamais compris pourquoi.
t pour corser les choses, pas la même taille, les filetages et les écrous..
Le plaisir de se compliquer la vie sans doute.
usasss
PostPosted: Sun 29 Apr - 16:45 (2018)    Post subject: dans quel sens deviser ecrou central de cloche d embrayage ? Reply with quote
sa y est
sens inverce des aiguilles d une montre
fin du post
usasss
PostPosted: Today at 14:51 (2019)    Post subject: dans quel sens deviser ecrou central de cloche d embrayage ?
