:: taille des roues ? 08-10-12 ? ::
mildiou
PostPosted: Sat 22 Sep - 15:20 (2018)    Post subject: taille des roues ? 08-10-12 ? Reply with quote
Bonjour à tous,
tout d'abord je voulais vous féliciter pour la richesse de ce forum et l'ambiance qui y règne. C'est beau !
J'ouvre ce post car malgré mes recherches sur le web je ne parviens pas à trouver les réponses à mes questions.
J'hésite entre différentes tailles de jantes pour mon dax : 10 ou 12 pouces.
Honnêtement c'est purement esthetique. J'ai lu lkes postes sur la tenue de route etc. Personnellement, à performance quasi identique, je privilègie l'esthetique.
Ma question est la suivante, auriez vous des photos de dax en 08 pouces, 10 pouces et 12 pouces ?
Le top ce serait quote à quote que je puisse me rendre compte.
Merci à vous Smile
Emile
PostPosted: Sat 22 Sep - 15:20 (2018)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 22 Sep - 19:03 (2018)    Post subject: taille des roues ? 08-10-12 ? Reply with quote
Dax en 8 pouces, c'est vite vu: d'origine ça ne s'est jamais fait...
Après, en adaptation, TOUT est possible, avec des résultats variables...
En gardant la fourche d'origine (donc la chasse) ça va sans doute te faire un truc instable...
Si la plupart des Dax est en 10 pouces, c'est sans doute que c'est le meilleur compromis.
Les Dax 90 cm3 américains étaient en 12 pouces, pour la garde au sol et la stabilité...
Mais je te dirais bien que les différences, aux grandes vitesses accessibles à un Dax,
seront surtout esthétiques...
Outre que tu peux, à la place de "3.50 - 190", monter du "2.50 - 12" en gardant la même géométrie.
Ou du "4.50 - 8" si tu tiens à des gros boudins.
Bon, pour le pneu de 4.50 il te faudra sans doute un déport de chaîne....
PostPosted: Sat 22 Sep - 21:37 (2018)    Post subject: taille des roues ? 08-10-12 ? Reply with quote
moi perso sur un dax en 12 ca fait très bizarre  je trouve , un cadre court avec des grandes roues ? , en plus niveau ratio en 12 c pas le top ...
PostPosted: Sun 23 Sep - 07:59 (2018)    Post subject: taille des roues ? 08-10-12 ? Reply with quote
En 12, tu as un peu plus de chasse et d'effet gyroscopique.
Deux facteurs bons pour la stabilité.
Le 90 "Mighty Dax" (Dax puissant, tout est relatif) était destiné aux USA à aller faire le con sur les chemins.
Même idée pour les grandes roues AV des enduro en 21 pouces.
Effet secondaire: on perd en maniabilité et en légèreté de la direction.
mildiou
PostPosted: Sun 23 Sep - 12:35 (2018)    Post subject: taille des roues ? 08-10-12 ? Reply with quote
Merci pour vos réponses.
Donc si je vous suis bien il faut "rester" en 10 pouces et jouer sur la largeur.
J'ai vu des pneus relativement taille basse et plus larges. Je voudrais que les pneus soient plus larges pour le look mais pas non plus "carrés" quoi !
D'origine c'est 2,5x10 la taille des jantes ?
Quelle est la taille de jantes que vous me conseillez ? Taille des pneus ?
J'ai vu ça par ex (je sais c'est des jantes chinoises mais c est pour la taille) :
https://www.shop-kaelis.fr/fr/jantes/3442-901-jante-10-pouces-dax-pbr-aluminium-en-3-50-br-nouveau-tarif-b.html#/13-couleur-alu_poli
PostPosted: Sun 23 Sep - 17:21 (2018)    Post subject: taille des roues ? 08-10-12 ? Reply with quote
D'origine c'est du 3.50 - 10.
Tu peux monter du 4 pouces de large (100 mm) sans gros problème, au pire changer les vis de G-B AR par des têtes fraisées.
C'était ce que j'avais fait sur mon 12V pour monter le 4.10 qui n'apportait rien de vraiment mieux.
Dis-toi bien que de toutes façons, les pneus très large n'ont qu'UNE justification:
passer de la puissance (motrice ou de freinage) là où tu en as à revendre...
Sur les Anglaises des années 70 (750 Trident par exemple), avec 60 chevaux, tu avais du 4 pouces, pas plus.
Et plus tu as de gomme en contact avec le sol, plus ça te freine...
monte des pneus de VTT sur ton vélo de course, tu verras comme tu es collé à la route.
Collé-scotché, au point de ne plus pouvoir vraiment avancer.
Tu as de gros pneus (4 pouces) sur une trial de 20 chevaux parce qu'on ne cherche même pas à aller vite.
mildiou
PostPosted: Sun 23 Sep - 19:54 (2018)    Post subject: taille des roues ? 08-10-12 ? Reply with quote
Oui je vois. Et si je monte du 4.50 je vias devoir mettre un déport de chaine pour ne pas frotter c est ça ?
J'ai vu ça en 4.0 :
https://www.shop-kaelis.fr/fr/jantes/5700-1524-jante-10-pouces-dax-pbr-aluminium-noire-en-4-00.html#/145-couleur-noir_mat
Ou puis-je trouver des jantes pas chinoises ? Donc de meilleurs qualités ?
Hedo
Type de MINI: Spigaou 50cc
PostPosted: Sun 23 Sep - 21:00 (2018)    Post subject: taille des roues ? 08-10-12 ? Reply with quote
"je voulais vous féliciter pour la richesse de ce forum et l'ambiance qui y règne. C'est beau !"
C'est ironique, je penses, ou t'as raté des passages.
Moi j'ai du chinois jante 12 pouces pneus av : 110/70/12 et ar:120/70/12
et je trouve ça superbe, ma mini Harley :
PostPosted: Today at 00:50 (2019)    Post subject: taille des roues ? 08-10-12 ?
