:: Cellule redresseuse Dax ST 70 6V 1982 et regulateur 6V ::
Fifou
Type de MINI: HONDA DAX ST 70 1989
PostPosted: Sun 28 Jul - 14:36 (2019)    Post subject: Cellule redresseuse Dax ST 70 6V 1982 et regulateur 6V Reply with quote
Hello, je cherche à remplacer la cellule redresseuse de mon Dax ST70 6V de 1982, car j'en ai marre qu'elle claque.
Accessoirement, j'aimerais aussi que le phare avant soit "fiable" et ne varie pas en tension, et aussi que ma batterie soit bien chargée.
Je projette d'installer un régulateur 6V, c'est trouvable sur Webike, Motorkit ou Dr ATV - j'imagine que ce n'est pas totalement de la m**** (même si ça m'a l'air chinois).
https://sep.yimg.com/ca/I/dratv_2268_41388744
Vous connaissez ce regulateur ? Bref... Voici quelques questions sur l'élec :
- J'ai sectionné la partie du faisceau qui va à la cellule redresseur il y'a qq années : je me retrouve avec 2 fils Rouge/Blanc (batterie +) et 1 fil blanc (stator).
Question : Y a t il bien 3 fils qui vont à la cellule redresseuse d'origine ? Car d'après le schéma électrique, il n'y en a que 2 !
- J'ai connecté le fameux régulateur 6V avec le fil Rouge de ce régulateur sur les 2 fils Rouge/blanc évoqués plus haut (ceux de la celleule redresseuse).
Résultat : mon témoin de point mort a grillé. Je pense donc qu'un des 2 fils rouge/blanc va au témoin de point mort, et l'autre au + de la batterie. Quelqu'un sait confirmer ? :p
- Le fil dans lequel passe le courant régulé en sortie du régulateur 6V est jaune. Je l'ai donc connecté au fil jaune du stator, mais je doute que ce fil jaune du stator aille à la lumière avant (HeadLight ou HL).
En fait ce fil jaune va au contact C1 du comodo droit (et pas HL). C'est quoi, C1 ? Le branchement est il correct ? Car mon feu avant de s'allume pas. Le fil du HL sur le comodo droit a la couleur Bu/W (donc j'imagine Bleu et blanc). Il faudrait donc connecter le fil jeune du régulateur sur ce fil Bleu/Blanc ?
Merci pour votre lecture les amis !
PostPosted: Sun 28 Jul - 14:36 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 28 Jul - 21:18 (2019)    Post subject: Cellule redresseuse Dax ST 70 6V 1982 et regulateur 6V Reply with quote
Regarde le schéma de câblage et le tuto sur la charge. ?
Et le phare qui suit le régime, normal. Il ne passe pas par la batterie.
Donc à moins de refaire un faisceau complètement différent tu auras un phare à intensité variable.
C'est certes possible mais ça ne vaut sûrement pas le coup.
Peut-être une led sur batterie ?
