:: Problème montage pot ::
Darius_Malibu
Masculin Cancer (21juin-23juil) 鷄 Coq
Type de MINI: Dax 50cc zenhua
PostPosted: Wed 28 Aug - 11:26 (2019)    Post subject: Problème montage pot Reply with quote
Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien malgré la rentrée qui approche.
J'ai un problème pour le montage du nouveau pot. Nhrc acheté chez motorkit.
Compatible dans la fiche produit avec mon zhenhua pourtant en visant les 2 écrous au moteur le pot bouge méchamment et l'écrou allongé permettant la fixation à l'amortisseur droit ne rentre pas, pas de vis trop petit...
Avez vous des solutions au problème ? Ci dessous le lien du pot
https://www.motorkit.com/fr/pot-d-echappement-passage-haut/22820-pot-d-echa…
D'avance merci
PostPosted: Wed 28 Aug - 11:26 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 28 Aug - 11:58 (2019)    Post subject: Problème montage pot Reply with quote
As tu mis le joint métallique entre le pot et la culasse ... ce qui réduit le jeu ...
Et si je me rappelle bien pour monter un "NHRC" sur nos mini 4T il faut une entretoise en allu
(qui se place entre l'amorto et le pot) et qui, normalement est livrée avec le pot ...
Darius_Malibu
PostPosted: Wed 28 Aug - 14:31 (2019)    Post subject: Problème montage pot Reply with quote
Salut et merci monkey max, l'entretoise dont tu me parles je l'ai, c'est ce que j'appelle à ma façon le long écrou. seulement le pas de vis de cette dernière est plus petit que la grosse vissé qui sort de mon amortisseur droit... Je joint métallique je ne l'ai pas mis je vais déjà tenter cela
PostPosted: Wed 28 Aug - 15:40 (2019)    Post subject: Problème montage pot Reply with quote
... seulement le pas de vis de cette dernière est plus petit que la grosse vissé qui sort de mon amortisseur droit...
Alors ... il faut re-tarauder ...
Bon courage .....
polo92
Type de MINI: honda dax 12v - BAJA - XMAX 250
PostPosted: Wed 28 Aug - 21:13 (2019)    Post subject: Problème montage pot Reply with quote
Bon courage .....
de memoire sur les Honda c'est un pas de vis fin, possible que le pas vis de l'entretoise soit en ISO.
ne force pas et achète le bon taraud
Monkey Baja
Dax Candy Blue
Dax Candy Red
Gorilla Chrome
PostPosted: Thu 29 Aug - 06:55 (2019)    Post subject: Problème montage pot Reply with quote
Goujons de pot Honda, pas de 6 x 100. Classique.
Darius_Malibu
PostPosted: Thu 29 Aug - 12:56 (2019)    Post subject: Problème montage pot Reply with quote
La mienne c'est une réplique zhenhua. Normalement pot compatible en suivant la fiche produit. Je leur ai envoyé un mail et j'attends leur retour. Merci pour vos réponses j'avance grandement et me sent moins dépité.
Je vous tiens au jus de l'avancement
PostPosted: Thu 29 Aug - 14:58 (2019)    Post subject: Problème montage pot Reply with quote
sur les cadres chinois le filetage amortisseur sur le cadre c du 10/ 125 , enfin je dis normalement car avec eux sait on jamais ...
Darius_Malibu
PostPosted: Thu 29 Aug - 18:35 (2019)    Post subject: Problème montage pot Reply with quote
Salut les loubards,
Suite de l'épisode, pour le moment je déconseille Motorkit.fr, tout ce qu'ils me disent c'est que le pas de vis de l'amortisseur doit être abîmé car comme le dit Colin ça doit être du 10 /1.25. Hors celui de leur pièce est clairement plus petit. Je suis aller chez un réparateur moto et ils vont essayer de me tarauder la pièce, je serais fixé demain.
En ce qui concerne le jeu du pot au niveau de la culasse, ça a été réglé par l'achat d'un joint.
J'ai donc pu monter le tout et essayer, ça Ronrone !
Je croise les doigts pour que ça fonctionne demain l'entretoise
PostPosted: Thu 29 Aug - 18:57 (2019)    Post subject: Problème montage pot Reply with quote
Sauf erreur (je ne l'ai pas sous les yeux), 10 x 125, c'est le filetage des bougies..
Pour vérifier le pas, colle contre une vis de 8, le pas est aussi de 125...
Le vieux boulon standard est le "peigne de filetage" africain..
PostPosted: Thu 29 Aug - 19:34 (2019)    Post subject: Problème montage pot Reply with quote
Bonsoir,
Les "NHRC" ne sont pas vraiment réputer pour rouler discrètement ...
Tu fais 50 bornes derrière un qui en a monté un ... tu as la tête comme un camion ....
Darius_Malibu
PostPosted: Thu 29 Aug - 19:38 (2019)    Post subject: Problème montage pot Reply with quote
Bon c'est vrai ça petarade plus que ça ne ronronne, maintenant je fais jamais trop de distance non plus avec donc ça devrait aller...
Par contre vous savez me dire à quoi sert la vis dans le coude tout proche de la culasse ?
PostPosted: Thu 29 Aug - 23:25 (2019)    Post subject: Problème montage pot Reply with quote
Elle sert à mètre une protection pour ne pas se brûler
Darius_Malibu
PostPosted: Fri 30 Aug - 03:30 (2019)    Post subject: Problème montage pot Reply with quote
Merci Apriliarider,
Tu sais où on peut en trouver ?
PostPosted: Fri 30 Aug - 09:07 (2019)    Post subject: Problème montage pot Reply with quote
Il suffit de lire la description du produit ....
Quote:
Emplacement prévu pour permettre de replacer facilement la sonde lambda d'origine sur cet échappement.
Un bouchon de sonde Lambda est fourni et permet l'utilisation sur les machines non pourvues de cette dernière.
Darius_Malibu
PostPosted: Fri 30 Aug - 09:09 (2019)    Post subject: Problème montage pot Reply with quote
Ha OK ben merci... Et ça sert à quoi une sonde à cet endroit ?
Oui je sais je suis un boulet....
PostPosted: Fri 30 Aug - 11:15 (2019)    Post subject: Problème montage pot Reply with quote
Re ...
C'est pour les derniers modèles a injection ... a la dernière norme Européenne ,...
Darius_Malibu
PostPosted: Fri 30 Aug - 11:43 (2019)    Post subject: Problème montage pot Reply with quote
La norme euro4 c'est ça
PostPosted: Today at 01:44 (2019)    Post subject: Problème montage pot
