:: Aiguille compteur dax st 70 ::
Arnichon13
PostPosted: Mon 11 Nov - 16:45 (2019)    Post subject: Aiguille compteur dax st 70 Reply with quote
Salut à tous,
Je me permets de vous solliciter car j'ai un problème concernant le compteur de mon dax.
C'est un st 70 de 1979 qui a 2000 km d'origine et lors de ma dernière balade l'aiguille du compteur a commencé à déconner en oscillant de 30 à 70 km/h sans raison + un gros sifflement.
Pensez vous qu'il s'agit du cable du compteur?
C'est mon troisième dax et le premier m'avait fait la même chose.
Encore merci.
PostPosted: Mon 11 Nov - 16:45 (2019)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 11 Nov - 17:10 (2019)    Post subject: Aiguille compteur dax st 70 Reply with quote
Dépose ton compteur et essaye de faire tourner "l'entrée" avec un bout d'allumette ou de fil électrique..
Si ça tourne sans résistance, et que l'aiguille "suit" sans à-coups, c'est bon signe...
Débranche le câble et fais-le tourner entre deux doigts...
Tu as de bonnes chances de le trouver grippé, d'où bruit et à-coups...
Méthode feignasse: tu huiles par en haut, ça lubrifiera par gravité.
Méthode soigneuse: le c^ble de sa gaine pour tout nettoyer, tu remontes gras...
Arnichon13
PostPosted: Mon 11 Nov - 17:35 (2019)    Post subject: Aiguille compteur dax st 70 Reply with quote
Salut j'ai fait tourner le câble en le mettant sur ma perceuse et l'aiguille marche normalement.
Ok je vais essayer le graissage.
Encore merci.
PostPosted: Mon 11 Nov - 18:27 (2019)    Post subject: Aiguille compteur dax st 70 Reply with quote
Autre piste avant de rebrancher le câble au compteur:
tu fais tourner la roue en "retenant" la rotation du câble...
On voit souvent des pattes d'entraîneur (face interne du flasque)
mal engagées dans les logements du centre du moyeu...
Le plus simple est de monter l'entraîneur dans le moyeu, puis de coiffer du flasque.
Sinon c'est difficile de viser en aveugle pour engager les pattes.
Ne graisse pas à mort, il pourrait en couler dans le tambour. Et ça fait drôle au premier freinage.
joebarsteph
Type de MINI: ST70 OT
PostPosted: Mon 11 Nov - 19:01 (2019)    Post subject: Aiguille compteur dax st 70 Reply with quote
ça m'est arrivé ce genre de mésaventure...l'aiguille de compteur restait a 0 en roulant...pattes de l'entraineur tordues!!!!!
Arnichon13
PostPosted: Mon 11 Nov - 19:52 (2019)    Post subject: Aiguille compteur dax st 70 Reply with quote
Ok je vais tester ça le week-end prochain.
Encore merci
PostPosted: Mon 11 Nov - 20:04 (2019)    Post subject: Aiguille compteur dax st 70 Reply with quote
Moi, ce qui m'est arrivé comme mésaventure, ça a été les freins bourrés de gras par un "mécano".
Au premier feu rouge j'ai freiné, avec pour seul résultat que ça a allumé le stop...
Loi de Murphy: c'était un samedi soir juste avant la fermeture du garage.
Le temps de retrouver un rythme cardiaque normal, de faire demi-tour, le rideau était baissé.
J'ai du me taper Grenoble-Arles sans autre frein que le frein-moteur.
Le mardi matin ils m'ont entendu au téléphone, ils étaient disons "très penauds".
J'aurais été sur place je leur disais de m'apporter le cochon pour que je le saigne.
Ce genre de boulette, ça n'est plus "distraction", mais "branleuserie criminelle".
joebarsteph
PostPosted: Tue 12 Nov - 21:39 (2019)    Post subject: Aiguille compteur dax st 70 Reply with quote
Une sacrée bourde qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques!!!
PostPosted: Tue 12 Nov - 22:31 (2019)    Post subject: Aiguille compteur dax st 70 Reply with quote
J'ai eu le pot que personne ne passait au vert.
La bonne consèquence, c'est qu'après je ne faisais plus la queue pour commander une pièce.
Je commençais à raconter leurs conneries et on me faisait passer tout de suite..
Sans doute pas envie que je fasse trop de pub.
C'est entre autre "grâce à eux" que je me suis lancé en mécanique.
MOI j'étais motivé â faire pas trop mal, quitte à apprendre sur le tas.
Tu te prends dans la gueule ton plateau d'embrayage,  tu comprends vite pourquoi.
"Fa y est, v'ai compris !"  Et ça aussi m'est arrivé. Putain de gifle..
Arnichon13
PostPosted: Sun 17 Nov - 20:53 (2019)    Post subject: Aiguille compteur dax st 70 Reply with quote
Salut,
Aujourd’hui j ai démonté le câble du compteur pour le graisser et malheureusement l aiguille débloque toujours avec un bruit infernal dans le compteur...
PostPosted: Mon 18 Nov - 14:24 (2019)    Post subject: Aiguille compteur dax st 70 Reply with quote
Alors c'est plutôt mauvais signe...
Tu peux essayer d'injecter un peu d'huile fluide (ou du WD40, c'est à peu près sa seule utilité en-dehors des serrures)
par l'entrée de câble, des fois que ça gripperait du côté de la cloche magnétique...
Mais comme presque tous les compteurs ont la vitre sertie tout autour, tu PEUX dessertir, en acceptant le risque de péter le verre.
Mais pour ressertir proprement le tour en alu, tu vas te faire plaisir...
Limite en te faisant un "banc de sertissage" avec 2 vieux roulements, pour rabattre régulier le rebord ?
A ta place, je passerais une annonce "cherche compteur bon état", ça serait plus sûr...
Arnichon13
PostPosted: Mon 18 Nov - 17:57 (2019)    Post subject: Aiguille compteur dax st 70 Reply with quote
Le dax a que 2000 km d'origine. Certes il est de 1979 mais comment un compteur peut il lâcher alors qu'il a presque pas servi.
Est ce une panne récurrente sur les st 70?
PostPosted: Mon 18 Nov - 20:02 (2019)    Post subject: Aiguille compteur dax st 70 Reply with quote
Il y a des pannes qui te tombent sur la gueule même avec du matos neuf...
Et "2000 km" compte bien moins que "de 1979" soit "40 ans".
Surtout si beaucoup de ces 40 ans ont été d'immobilité.
A ta place je tenterais une réparation à l'huile fluide, sans ouvrir.
L'ouverture du compteur, ça doit rester une "opération de la dernière chance",
quand il n'y a plus de risque à tenter le coup...
Sauf (c'est à vérifier) si le tour n'est serti qu'à 3-4 endroits. J'en ai vu...
Arnichon13
PostPosted: Mon 18 Nov - 20:10 (2019)    Post subject: Aiguille compteur dax st 70 Reply with quote
Je vais aller commander un câble neuf chez Honda et mettre un peu de wd40 dans le trous de l’entrée du câble au niveau du compteur.
Encore merci pour vos conseils 👍👍😉
PostPosted: Mon 18 Nov - 20:43 (2019)    Post subject: Aiguille compteur dax st 70 Reply with quote
Si tu as une visseuse-dévisseuse, tu pourras tester ton compteur...
En position "dévissse" bien sûr...
Au moins tu pourras juger de la stabilité de l'aiguille.
Surtout cesse de le gaver de lubrifiant sitôt qu'à la rotation ça n'accroche plus.
Parce que s'il en rentre entre l'aimant rotatif et la cloche entraînant l'aiguille,
ça va "coller" et il sera plus qu'optimiste.
Arnichon13
PostPosted: Mon 18 Nov - 20:47 (2019)    Post subject: Aiguille compteur dax st 70 Reply with quote
J ai essayé avec la perceuse il y a deux semaines et l aiguille marche parfaitement. Stable et pas de oscillation de 20 à 70.C est un truc de fou!!!
PostPosted: Tue 19 Nov - 11:28 (2019)    Post subject: Aiguille compteur dax st 70 Reply with quote
As-tu essayé de désenfiler ton câble de sa gaine ?
Et de monter le compteur sur autre chose, à la place d'un compteur qui fonctionne bien ?
Parce que si l'entraîneur tout seul est OK,
si le câble tout seul est OK,
si les compteur tout seul est OK...
... là il faut appeler un exorciste.
Non, je verrais des petits accrochages un peu dans chaque, qui fait que
le tout mis bout à bout l'ensemble déconne.
J'ai eu ce style de qouille sur l'allumage du SS.
Parfait au démarrage et à froid, correct chaque élément passé au multimètre.
Mais
- le condo était limite à chaud
- l'antiparasite se pontait à chaud
- le rupteur méritait un polissae des grains
- la bobine HT avait le secondaire secoué...
Le tout donnait un moteur qui "régulait" à chaud à 5000 tours comme starter tiré,
du coup j'ai flingué mon réglage de carburation...
4 causes diffuses = un con qui cherche partout la cause sauf là où elle est.
