:: st50 NT échappement Chaly ::
Goto page: <  1, 2
PostPosted: Tue 7 Apr - 09:44 (2020)    Post subject: st50 NT échappement Chaly Reply with quote
Non, hélas, j'ai déjà rencontré deux "2 roues motrices" (Zündapp et BMW)
Mais je n'ai pas osé demander à essayer.
J'aurais bien aimé qu'on me propose, note.
Mais comme sur les deux balades un coup j'étais en voiture-balai,
un coup sur le SS "solo", rien n'indiquait que je connaissais le mode d'emploi.
Et techniquement, le comportement sera totalement différent selon que la roue du side
sera entraînée juste par crabotage, ou par différentiel, ou par différentiel avec blocage.
PostPosted: Tue 7 Apr - 09:44 (2020)    Post subject: Publicité
daxarv
Type de MINI: dax
PostPosted: Tue 7 Apr - 15:16 (2020)    Post subject: st50 NT échappement Chaly Reply with quote
j'ignorais que certains avaient un différentiel
daxarv
Type de MINI: dax
PostPosted: Tue 7 Apr - 15:21 (2020)    Post subject: st50 NT échappement Chaly Reply with quote
pour en revenir au pot bas, j'ai trouvé une image sur le net
ce n'est vraiment pas joli joli
Aïoliwood
Type de MINI: ST70K3 80' Z125 18'
PostPosted: Tue 7 Apr - 15:38 (2020)    Post subject: st50 NT échappement Chaly Reply with quote
BRITON model
PostPosted: Tue 7 Apr - 23:08 (2020)    Post subject: st50 NT échappement Chaly Reply with quote
Tu peux lui mettre un pot de Cub, c’est ce que j’ai monté sur mon châle, juste une pâte de fixation à faire et hop
PostPosted: Wed 8 Apr - 09:17 (2020)    Post subject: st50 NT échappement Chaly Reply with quote
Le pot de Cub est identique à celui du SS 50.
Il est probableque la distance "sortie de culasse"-"axe de bras oscillant" soit la même que sur un Dax.
Mais comme le bras de Dax rentre entre les tôles du cadre alors que le bras de Cub est en "H",
il va falloir au moins changer l'axe de bras.
Et l'axe tourne avec le bras sur Cub et SS, ça risque de gêner pour la patte du pot. A vérifier.
Si besoin je peux prendre des mesures sur le SS ou prendre des photos de détail.
daxarv
Type de MINI: dax
PostPosted: Wed 8 Apr - 09:55 (2020)    Post subject: st50 NT échappement Chaly Reply with quote
bonjour,
oui je suis d'accord mais reste comme l'a évoqué monkey le problème du 2ème point de fixation de la patte.
Contrairement au Chaly qui a un cadre prévu.
Ps tu as une belle machine !
daxarv
Type de MINI: dax
PostPosted: Wed 8 Apr - 09:58 (2020)    Post subject: st50 NT échappement Chaly Reply with quote
@Monkey
merci mais peu importe le pot, restera au moins le souci de "rallonger" l'axe du bras arrière
daxarv
Type de MINI: dax
PostPosted: Wed 8 Apr - 10:37 (2020)    Post subject: st50 NT échappement Chaly Reply with quote
mais c'est vraiment pas beau et pas pratique
daxarv
Type de MINI: dax
PostPosted: Wed 8 Apr - 10:38 (2020)    Post subject: st50 NT échappement Chaly Reply with quote
et en plus le pot doit travailler latéralement.
ps désolé de ce message en plusieurs parties
PostPosted: Wed 8 Apr - 12:09 (2020)    Post subject: st50 NT échappement Chaly Reply with quote
Sinon il y a la solution de "cacher ce pot que je ne saurais voir".
Un coude fait en tube cuivre chromé de sanitaire, ça se cintre facilement...
Et comme pot, un brave pot de tondeuse Honda, planqué sous le cadre...
Dans ma boîte à trésors, j'en ai un, que je monte quand j'ai un moteur
à faire tourner au banc sans emmerder le voisinage.
Ma tondeuse Honda, par exemple, c'est un 135 cm3 de 4.5 chevaux.
Donc le pot permettrait à un Dax 50 de respirer sans le brider.
Et je vois d'ici la tronche du clampin, sur le trottoir.
Il ne voit pas de pot à droite, pas de pot à gauche, il se gratte le crâne.
C'est ce pot que j'avais monté sur mon hybride de trial avec moteur Dax 5 vitesses.
3 impératifs:
- pot très intégré dans le cadre pour ne pas gener
- pot qui laisse respirer pour le couple
- pot le plus silencieux possible.
daxarv
Type de MINI: dax
PostPosted: Wed 8 Apr - 12:28 (2020)    Post subject: st50 NT échappement Chaly Reply with quote
ingénieux!
Leblond
PostPosted: Thu 9 Apr - 09:42 (2020)    Post subject: st50 NT échappement Chaly Reply with quote
on voit bien la patte sur le cadre pour fixer le pot bas.
daxarv
Type de MINI: dax
PostPosted: Sat 11 Apr - 11:25 (2020)    Post subject: st50 NT échappement Chaly Reply with quote
encore merci mais je vais m'orienter vers un  chaly
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
