:: fourche démontable - expériences ? ::
Goto page: <  1, 2
HAPITI
Type de MINI: DAX ST70 OT
PostPosted: Sun 26 Apr - 13:59 (2020)    Post subject: fourche démontable - expériences ? Reply with quote
PostPosted: Sun 26 Apr - 13:59 (2020)    Post subject: Publicité
HAPITI
PostPosted: Sun 26 Apr - 14:00 (2020)    Post subject: fourche démontable - expériences ? Reply with quote
tu a un sucre de connexion du faisceau a enlever et a declipser le cable de carburateur
daxarv
Type de MINI: dax
PostPosted: Sun 26 Apr - 15:14 (2020)    Post subject: fourche démontable - expériences ? Reply with quote
Yessss
Un très grand merci Hapiti
de mémoire as-tu une idée du nombre de connexions au niveau du grain de sucre ?
reprenait-il l'ensemble des fils d'un cablage habituel un seul grain de sure ? une idée de la section des broches section des broches ? c'était un 6v ?
PostPosted: Sun 26 Apr - 16:58 (2020)    Post subject: fourche démontable - expériences ? Reply with quote
Ce qu'il y a de bien avec ce modèle, c'est que
si tu as mal serré le système et que la fourche se barre,
tu t'en fous, tu continues en monoroue, c'est prévu pour...
daxarv
Type de MINI: dax
PostPosted: Sun 26 Apr - 18:32 (2020)    Post subject: fourche démontable - expériences ? Reply with quote
oui premier prix à Monte-Carlo Smile
daxarv
Type de MINI: dax
PostPosted: Sun 26 Apr - 18:43 (2020)    Post subject: fourche démontable - expériences ? Reply with quote
je suppose que les parties en caoutchouc situées dans la tige filetée lors du serrage s'écrasent et participent au blocage du verrouillage empêchant que le mécanisme ne se dévisse à cause des vibrations.
HAPITI
PostPosted: Tue 28 Apr - 11:23 (2020)    Post subject: fourche démontable - expériences ? Reply with quote
c'est une molette crantée en haut avec la manette qui fait le serrage
ya pas de caoutchouc de mémoire
sinon une photo trouvée de la connexion cable de gaz/carbu
HAPITI
PostPosted: Tue 28 Apr - 11:24 (2020)    Post subject: fourche démontable - expériences ? Reply with quote
par contre je n'ai pas de photo pour le sucre de connexion
tu cherches l'ensemble ou tu veux adapter ?
Leblond
PostPosted: Tue 28 Apr - 12:12 (2020)    Post subject: fourche démontable - expériences ? Reply with quote
merci pour les photos Hapiti.
Pour le cable et le faisceau y'a moyen de faire de l'adaptable ,le plus dur c'est de trouver la fourche ou se diriger vers la repro.
sa me tenterai bien.
daxarv
Type de MINI: dax
PostPosted: Tue 28 Apr - 13:39 (2020)    Post subject: fourche démontable - expériences ? Reply with quote
@Hapiti
c'est dans le cadre d'un véhicule pour transporter dans un camping car.  Je ne suis pas vraiment adepte des "autocars camping car" car je recherche la plus grande facilité de stationner.  J'ai eu mauvaise expérience de vol et dès lors, ce chaly devrait aller dans une soute qui n'est pas bien grande. une diminution de poids est toujours bonne à prendre et j'envisage également utiliser le tube du cadre laissé libre pour fixer le chaly dans la soute.
Je recherche donc vraiment du fonctionnel adaptable de préférence question budget.
@ leblon madmunk fabrique un té de fourche démontable mais avec tubes mécaniques.
PostPosted: Tue 28 Apr - 15:58 (2020)    Post subject: fourche démontable - expériences ? Reply with quote
Bonsoir,
Pour rentrer mon "ZB" dans le coffre d'une "Opel Vectra break" ... je démontais simplement la roue avant ...
et je le rentrais le cul en premier. ça prends 3 minutes .... (Axe de roue + câble de frein) ...
Pas plus simple ...
PostPosted: Tue 28 Apr - 17:14 (2020)    Post subject: fourche démontable - expériences ? Reply with quote
Et un bête Dax 12 volts rentre dans un Xsara Picasso, rien qu'en rabattant les demi-guidons.
Coup de gaz en première pour poser la roue AV dans le coffre, point mort, OFF,
puis rabattage des "oreilles" (même pas besoin de toucher aux rétros),
une main qui tient un tube de fourche, l'autre qui "monte" l'AR par le repose-pieds..
Si on veut rabattre d'abord le guidon, une planche aide à monter en poussant.
daxarv
Type de MINI: dax
PostPosted: Thu 30 Apr - 13:33 (2020)    Post subject: fourche démontable - expériences ? Reply with quote
@Monkey
On sent ton expérience de trialiste Smile
PostPosted: Thu 30 Apr - 17:26 (2020)    Post subject: fourche démontable - expériences ? Reply with quote
Quand j'avais la Montesa, je ne la rentrais pas dans une voiture: je n'en avais pas...
Soit je la baladais sur le plateau de mon Peugeot-102 attelé, soit je la prenais sous le bras.
J'ai fait le coup à un "Bleu" qui m'attendait de l'autre côté  (j'allais traverser "dans les clous" mais en selle.)
Un saut à côté de la bécane, main gauche qui attrape la boucle inférieure gauche du cadre,
mais droite qui reste sur la poignée des gaz, une traction et les deux roues décollent.
Tête du gars qui devait largement surestimer le poids de la Cota 123...
"Hou, çui-là qui porte sa moto d'une seule main, faut pas le contrarier..."
Tu parles, 72 kg à sec, faut pas être un Hercule pour les décoller.
Arrivé de l'autre côté, quart de tour à gauche, je lâche, en selle sans même avoir à redémarrer.
daxarv
Type de MINI: dax
PostPosted: Sat 2 May - 10:55 (2020)    Post subject: fourche démontable - expériences ? Reply with quote
Very Happy
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
