:: cliquetis moteur lifan ::
bonrepos
PostPosted: Sun 24 May - 05:58 (2020)    Post subject: cliquetis moteur lifan Reply with quote
Bonjour , je viens de changer le moteur du dax TNT par un lifan 125cc , je précise qui n'a que 300km , avant de monter le moteur j'avais bien réglé les soupapes ( 0,5 admission , et 0,7 échappement ) Depuis peu il y a un cliquetis permanent au ralenti autant à froid cas chaud .
je me pose la question ,qu'en si peux de kilomètre il faille re-règler les soupapes
cordialement
PostPosted: Sun 24 May - 05:58 (2020)    Post subject: Publicité
bonrepos
PostPosted: Sun 24 May - 06:01 (2020)    Post subject: cliquetis moteur lifan Reply with quote
Sorry pour la faute d'orthographe cas chaud , qu'a chaud
krs034
Type de MINI: sky 125
PostPosted: Sun 24 May - 07:17 (2020)    Post subject: cliquetis moteur lifan Reply with quote
c'est 0.05 et 0.07 pas 0.5 et 0.7,apres c'est possible que ca est bougé..
copie chelou de dax.
bonrepos
PostPosted: Sun 24 May - 07:40 (2020)    Post subject: cliquetis moteur lifan Reply with quote
oui c'est 0,05 et 0,07, certain disent que sur des moteurs neufs le calage peut être de 0,06 et 0,08
PostPosted: Sun 24 May - 09:41 (2020)    Post subject: cliquetis moteur lifan Reply with quote
Tu ne précise pas si le cliquetis viens de la culasse ou du cylindre ? ...
Pour le savoir ... méthode "stéthoscope artisanal" un bout de tube métal que tu promène sur le moteur,
un bout de durite que tu met a l'oreille ... et roule ma poule ...
- Peut etre la chaîne de distribution qui touche le carter ? ...
- Si c'est un moteur avec démarreur ? ... ce que tu ne précise pas non plus ...
Il ce peut que ce soit la chaîne du démarreur qui touche le carter ...
PostPosted: Sun 24 May - 10:10 (2020)    Post subject: cliquetis moteur lifan Reply with quote
Pour savoir si c'est dans le haut-moteur tu retires la bouge et tu regardes par le trou..
Moteur en marche évidemment.
(extrait de "la mécanique pour les blondes", bientôt sur vos écrans)
Le cliquetis pourrait aussi venir du tendeur de chaîne de distri,
et là ça serait assez normal.
C'était le rôle de la petite vis de blocage du piston de tendeur...
Qui a été supprimée parce que mécaniquement pas indispensable.
Sinon, autre piste qui m'a "posé question" un moment:
l'écrou de cloche d'embrayage s'était un peu desserré et
on entendait au ralenti le jeu des cannelures.
Le bruit disparaissait en débrayant.
bonrepos
PostPosted: Sun 24 May - 18:08 (2020)    Post subject: cliquetis moteur lifan Reply with quote
Merci pour vos réponses , j'écouterai demain ce petit cliquetis avec le stéthoscope du voisin.
