:: DAX NE DEMARRE PAS ::
JUJU77
Masculin Vierge (24aoû-22sep) 猴 Singe
PostPosted: Fri 19 Jun - 14:45 (2020)    Post subject: DAX NE DEMARRE PAS Reply with quote
Bonjour a tous,
Jai un problème avec mon dax 70 0T 6V n'a pas roulé depuis 1 ans,
petite revision et il ne démarre pas du tout...
Jeux au soupapes correct, belle étincelle,l'essence arrive bien,
réglé l'avance et le jeux des vis platinés  a peine 0,4 ,car c'est en 0.3 ET 0'4 et mon jeu s'arrête a 0'4,
bref la franchement je cale ...
l'année derniére il démarrait mais problème de carburation trop pauvre ,carbu neuf de 20 ,
segmentation refaite donc les joints aussi ,joint des caches soupapes changés aussi..
enfin je voudrais juste le démarrer au moins, le  problème de carburation on verra plus tard....
Si quelqu'un  a une idée ...?
Merci a tous
Et ride safe!
PostPosted: Fri 19 Jun - 14:45 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 19 Jun - 17:23 (2020)    Post subject: DAX NE DEMARRE PAS Reply with quote
si tu as de l "étincelle ton problème vient de la carburation....
PostPosted: Fri 19 Jun - 19:00 (2020)    Post subject: DAX NE DEMARRE PAS Reply with quote
Ouvre le filtre à air, envoie dans la buse du carbu quelques cm3 d'essence,
puis pousse en seconde, contact mis.
Si ça pète (puis bien sûr s'arrête faute d'essence, ça te prouvera
- que tu as un allumage correct
- que ta distri est bien calée
- que tu as une bonne étanchéité dans le haut-moteur.
Donc là tu es sûr que ta carburation déconne.
Le simple "il y a une belle étincelle" à l'air libre ne prouve rien,
c'est en compression qu'il doit y avoir de l'allumage.
JUJU77
PostPosted: Fri 19 Jun - 21:40 (2020)    Post subject: DAX NE DEMARRE PAS Reply with quote
Je sais bien tous ça...
Mais J'ai déjà envoyé dans le carbu du nettoyant frein  à maintes
Reprises et rien...pas le moindre début de démarrage
Merci en tout cas...
PostPosted: Sat 20 Jun - 09:09 (2020)    Post subject: DAX NE DEMARRE PAS Reply with quote
Pour nettoyer un carbu ... il ne suffit pas d'y envoyer du nettoyant ....
Sur un de mes carbu j'ai été obligé de faire tremper 12 heures ... dans du vinaigre blanc
les gicleurs (surtout le ralenti) qui étaient bien bouchés .... et de les souffler avec une durite au bout de la soufflette
du compresseur ... a 5/6 bars ...
PostPosted: Sat 20 Jun - 09:50 (2020)    Post subject: DAX NE DEMARRE PAS Reply with quote
a tout hasard tu aurais pas une prise d "air a la pipe  ou au carbu  ? ,  tu as mis un joint neuf si tu as démonter...
JUJU77
PostPosted: Sat 20 Jun - 10:20 (2020)    Post subject: DAX NE DEMARRE PAS Reply with quote
le carbu etait neuf de ya 1ans mais Jamais servie..
,donc nettoyé .
Tu n'a pas comprit ,le nettoyant frein c était pour le démarrée! Lol.
Pas pour le nettoyé.je lai ouvert et passe à la soufflette..pipe pas démonté,le joint était neuf et pas roule depuis,et le carbu c est un joint torique...
Mais même avec une prise d'air il devrait avoir un début de démarrage,mais la rien...je pense plus à l'avance de l'allumage normalement il est bon je lai fait..
Mais il.me faudrait l'avis d un pro et fait chier de l'amener dans un garage,,chose que je ne fait jamais...
Merci à tous en tout cas
PostPosted: Sat 20 Jun - 19:01 (2020)    Post subject: DAX NE DEMARRE PAS Reply with quote
Un moteur à essence ne carbure pas au liquide de frein...
JUJU77
PostPosted: Sat 20 Jun - 21:04 (2020)    Post subject: DAX NE DEMARRE PAS Reply with quote
Toujours pas comprit lisez bien avant de répondre n importe quoi!
Cest du nettoyant frein un spray  autement inflammable qu'on utilise dans les 3 quart des garages motos pour faire démarrer un moteur récalcitrant  et non pas du liquide de fein lol!!!
PostPosted: Sun 21 Jun - 09:47 (2020)    Post subject: DAX NE DEMARRE PAS Reply with quote
Mais pourquoi poser des questions quand on sait tout d'avance ?
Les anciens comprendront: ESPRIT DE NEYERBAD, SORS DE CE CORPS !!!!
Alors tant qu'à être boulet, je rajoute "compriS" avec un "s" au participe passé.
PostPosted: Sun 21 Jun - 10:06 (2020)    Post subject: DAX NE DEMARRE PAS Reply with quote
c "est monkey la science faut s "habituer ...
PostPosted: Sun 21 Jun - 10:43 (2020)    Post subject: DAX NE DEMARRE PAS Reply with quote
C'est surtout que "se faire jeter" quand on essaye de proposer des diagnostics après un appel à l'aide,
ça donne envie de dire "démerde-toi".
