:: Choix d’un kit chaîne ::
lionelito
PostPosted: Fri 30 Oct - 18:01 (2020)    Post subject: Choix d’un kit chaîne Reply with quote
Je vais devoir changer le kit chaîne
Celui qui est monté est mort de chez mort
Démultiplication 16 /38 ( c’est pas d’origine ça ????)
D’origine c’est pas 15/35 sur un st 70 c ou k ?
Qui a essayer 15/38 et qu’est ce que ça donne ??
Merci pour vos retour car je n’ai même pas pu essayer le Dax en 16/38 , il ne tournait pas
PostPosted: Fri 30 Oct - 18:01 (2020)    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 30 Oct - 18:14 (2020)    Post subject: Choix d’un kit chaîne Reply with quote
d'origine , c'est du 16X38
tout dépend le type de moteur que tu montes , soit stock ou pêchu
Perso j'ai essayé plusieurs configs avec un moteur 124 , et l'idéal est le 16X32
lionelito
PostPosted: Fri 30 Oct - 18:52 (2020)    Post subject: Choix d’un kit chaîne Reply with quote
Sur un st 70 k de 89’dernier 6v Tu es sur que c’est 16x 38
Je voudrais un dax avec un peu de patate au démâtage pour taper des roues lol
Qui a testé 14 ou 15 x 38 ?
Qu’est ce que ça donne en pointe ?
Sinon je remettrai à l’origine si c’est le meilleur compromis
PostPosted: Sat 31 Oct - 08:25 (2020)    Post subject: Choix d’un kit chaîne Reply with quote
16x38 c'est juste une faute de frappe de notre ami Benhur .
Les premier OT était en 15X38 et les autres en 15X35.
Rapport d'origine  .
Tu seras dejà mieux
lionelito
PostPosted: Sat 31 Oct - 08:38 (2020)    Post subject: Choix d’un kit chaîne Reply with quote
Donc sur un fax de 89 les derniers st 6v , je devrais avoir d’origine du 15*35
Mais quand tu cherches sur le net des infos je n’ai la plus part du temps des propositions en 15 *38
Si pour un moteur stock il y a avait du 15/38 , je testerai 14/38 pour que ça soit un peu plus joueur au passage de vitesse. La vitesse de pointe , un petit 70 me va très bien si c’est le cas avec cette démultiplication
En tout cas merci pour votre aide
lionelito
PostPosted: Sat 31 Oct - 08:42 (2020)    Post subject: Choix d’un kit chaîne Reply with quote
Sur un fax 😂😂😂
lionelito
PostPosted: Sat 31 Oct - 08:43 (2020)    Post subject: Choix d’un kit chaîne Reply with quote
Quand j’ai démonté le kit chaîne j’avais 16/38
A rien y comprendre
PostPosted: Sat 31 Oct - 11:18 (2020)    Post subject: Choix d’un kit chaîne Reply with quote
comme l 'as dit benhur , c "  selon le moteur  , la cylindrée ,  l "aac ,  etc ...moi sur le 150 17/32 c le top y a les watts de haut en bas ...
Type de MINI: st50+ot+ot+db01+zb50
PostPosted: Sat 31 Oct - 13:24 (2020)    Post subject: Choix d’un kit chaîne Reply with quote
slt sur une doc j ai deux rapport 14/40 ou 15/35
PostPosted: Sat 31 Oct - 16:57 (2020)    Post subject: Choix d’un kit chaîne Reply with quote
PostPosted: Sat 31 Oct - 17:57 (2020)    Post subject: Choix d’un kit chaîne Reply with quote
Ce ne serait pas les démultiplications pour 49 et 72 cm3 ?
Parce qu'en version 50 il faut tirer nettement plus court pour garder des reprises acceptables.
PostPosted: Sun 1 Nov - 08:34 (2020)    Post subject: Choix d’un kit chaîne Reply with quote
Sur mon OT 6V 72 de 1980 , 15x38 d’origine
Avec un kit 88 Kitaco / culasse prepa et aac , 16x35 c’était top
Et actuel avec un 124SH+r , 16x32
PostPosted: Sun 1 Nov - 10:00 (2020)    Post subject: Choix d’un kit chaîne Reply with quote
Une parade pour les démultiplications en "compte rond" le 16/32:
de temps en temps penser à retourner la chaîne...
Encore que pour que le compte rond soit réellement gênant, il faut que ça
fasse aussi un compte rond avec la chaîne.
Donc par exemple 96 maillons.
Là où c'est absolument à éviter, c'est entre pignons en contact.
La distri des anciennes Ducati était par pignons, mais ils avaient mis un arbre
intermédiaire vertical, donc chaque couple cônique était en rapport "pas rond".
C'était le rapport final qui donnait "1/2" indispensable.
D'où le plaisir pour recaler quand on avait décylindré pour nettoyer l'épurateur.
